土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间隔断门的选择和隔断注意事项
卫生间隔断门的选择和隔断注意事项
发布于:2012-07-14 14:29:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间是人最私密的空间之一,也是使用频率较高的功能区之一,但同时卫生间也是一个相对狭小的空间,近年来,随着生活水平的提高和对物质享受的进一步需求,卫生间的装饰也越来越被人们所重视,这里面毫无疑问,卫生间隔断是重中之重,一旦卫生间隔断做的不好,将对卫生间的排水影响极大,那么对于卫生间隔断,该如何选择卫生间隔断门,及注意哪些隔断要点。 武汉装修公司提醒大家:
卫生间隔断门的选择:
第一、选择正规产品,购买隔断门时一定要看清楚是否标有商品合格证等。
第二、隔断门的色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致,比如很多消费者喜欢外观有图案半透明的隔断门,其本身装饰性强,给人以美的享受;但也有一些比较传统型人,选择不透明的布式隔断,这样的话在洗澡时别人还能使用卫生间。
第三、辨别材质,隔断门多为钢化玻璃,钢化玻璃的品质差异较大。好的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。淋浴房的骨架采用铝合金制作,表面作喷塑处理,不腐、不锈。主骨架铝合金厚度最好在1.1mm以上,这样的话门不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活,门的启合是否方便轻巧,框架组合是否使用不锈钢螺丝。
卫生间隔断门的注意事项:
第一、地漏的安装,卫生间水流比较大,很容易积水,比如沐浴,有的家庭还有洗衣机的水,只有安装了地漏,才能保证水能正常排出。
第二、切忌安装沟状的下滑道,在卫生间设置下滑到很容易积水还有脏东西,并且由于空间等原因,难以清理,不雅观。
  • hy水电工123
    好资料,感谢楼主分享
    2014-06-13 16:26:13
  • commenone
    commenone 板凳
    好东西,费心了!
    2014-06-12 15:05:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木基层外面用石膏板的是否需要刷防火涂料?
装饰工程中遇到木基层是否刷防火涂料的问题,按照设计要求和监理要求是要刷防火涂料的,我方认为石膏板虽然不绝对防火,但至少那是耐火材料,按照火源肯定是从外到内燃烧,假如石膏板都饶烧殆尽了,所谓的防火涂料根本不起作用,那么木基层外面的那道防火涂料完全是多余的,不知道各位施工人员遇到这样的问题到底刷不刷防火涂料。注:木基层刷了防火涂料还遇到个小问题,面层板(饰面板)因为白胶加建筑胶水因为基层的防火涂料层影响
