土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统与IT系统
TT系统与IT系统
发布于:2007-01-05 15:42:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在国标中明确写明TT系统的接地方式,电源的接地极与电气设备外部可导电的部分的接地极无电气连接。而对IT系统的描述却没有明文写出,这两个接地极是否有电气连接,那么到底是做连接还是不连接?
  • hua045
    hua045 沙发
    上次没说清楚,IT系统中有经过高阻接地的,就是说中性点经过高阻后接地,那么这个地是否可以与保护地有电气连接?
    2007-01-08 11:37:08
  • sheshi38du
    sheshi38du 板凳
    IT就剩一个接地了……
    2007-01-05 16:01:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带电显示装置的作用
如题如果说是检查线路有没有电的话是不是和电压表 和电流表的作用重复了啊
