土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 供应内置式散热器恒温控制阀
供应内置式散热器恒温控制阀
发布于:2012-07-14 09:21:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
内置式散热器恒温控制阀是和散热器组合为一体的恒温阀芯。
1、使用范围广在下进下出的散热器上都可以方便地安装使用。
2、结构简单,价格低廉由于使用了散热器做阀体,减少了阀门的制造成本,降低了阀门购置费用,有利于热改的进行。
3、新颖设计,与散热器同寿命采用三保险设计阀芯,可以保证内置自力式温度控制散热器阀门可靠运行 30 年,做到了与散热器同寿命。
4、安装方便专门为散热器厂家做配套产品,只要在散热器上安装内置温控阀,散热器产品就变成恒温散热器。
规格:DN15、DN20。
散热器+内置恒温阀=恒温散热器
工作原理:
散热器恒温控制阀是一种不需要外部能量,根据室内温度按比例控制的调节阀。散热器恒温控制阀是一种节能产品,其原理是利用温控手柄内的感温元件来控制阀门流量的大小,当室温升高时,感温元件因热膨胀,压缩阀杆使阀门关小。当室温下降时感温元件因冷却而收缩,阀杆回弹使阀门开大,进而实现室温的恒定。
供热太充足导致室温过高,用户不得不打开窗户散热,浪费能源且不舒适;楼上楼下冷热不均,或房间之间有冷有热;热计量收费实施后如何有效控制室温节省热费,安装恒温阀以后这些问题就一一解决。
1、安装恒温阀节能效果显著。它能利用免费热能,阳光、家电、人体本身都会散热,这部分能源被称为“免费”热能,它有助于提高室温。恒温控制器会有效利用这些“免费”热能,自动减小或关闭散热器的热水供给,保持您所设定的温度。“免费”热能不足时,恒温阀阀会自动开启,房间会迅速变暖,继续保持您所设定的温度。
2、改善水力平衡,部分解决水平失调和垂直失调现象。
3、提高热舒适度,使居室温度恒定在所需的水平。 用户通过调节恒温阀手柄上的温度刻度数字来选择所需要的温度,从而达到节能、舒适的作用。
(手柄刻度与温度对照表)
安装注意事项:
1、 恒温阀应水平安装(图1)在散热器入水口管道上,不应安装在狭小和封闭空间,且不应被散热器罩、窗帘或其他障碍物遮挡(图3);应确保恒温阀温控手柄能够感应到室内环流空气的温度。(图2)会因为阀体和表面管道的热效应,会导致温控手柄的错误动作。
2、为了避免由焊渣及其他杂物引起功能故障,应对管道和散热器进行彻底的清洗后才能安装恒温阀;为了保证散热器恒温阀可靠的工作,应在散热器恒温阀前端安装过滤器。
3、正确安装温控手柄,在安装前应将刻度设置在最大开启位置(数字5的位置)上,再将温控手柄的锁紧螺母旋到阀体上。
技术参数:
符合JGT 195-2007散热器恒温控制阀行业标准,通过欧洲EN215认证。
阀体 黄铜镀镍 阀杆 不锈钢
弹簧 不锈钢 感温元件 液态
外壳 阻燃ABS工程塑料 连接套 增强尼龙塑料
额定压力 10bar 最大允许压差 ≤1.2bar
控制范围 6-28C 工作温度 -10—55℃
水温 120℃ 水质 PH4.0—9.5
  • zmx111333
    zmx111333 沙发
    额 要深奥啊
    2012-10-19 13:51:19
  • yarq0922
    yarq0922 板凳
    1111111111111111111
    2012-10-18 09:26:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调风柜材质
组合式空调风柜配件大家都从哪个厂家买的啊,装配后结构强度好,不漏风
