土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 刚开挖完基坑,不加处理就打垫层这样也行?有付图!
发布于:2012-07-14 08:36:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小生闲来溜达,无意发现以工地.实在道行太浅,不明其义。为何地基不加处理就打垫层?求高手指教,这样以后会出现问题吗? 出现问题后怎么处理啊?
全部回复(60 )
  • 白2017
    白2017 沙发
    以前看过啊,老帖子,不过还是重新学习了下
    2012-09-08 11:44:08
  • asdf土木
    asdf土木 板凳
    一到持力层 不用处理了 垫层正上就行
    2012-09-08 10:53:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
看看咱工地的防水
此照片是不是属于水泥砂浆找平层没有养护好导致开裂的?
