土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 空调系统缺陷
空调系统缺陷
发布于:2012-07-13 17:57:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
两个酒店空调系统原理一样、都没有膨胀水箱、冬季供热的时候、其中一个酒店压力老是偏高、不停地泄压、那个酒店就没事请教大侠啥原因
全部回复(4 )
  • syguolu
    syguolu 沙发
    噢,听了回答,很受启发,以后要发贴问问题,一定要把各种需要交待的参数等要求说清楚很重要,这样才可以听到更有用的答案哦
    2012-07-22 21:38:22
  • 祁滨兴
    祁滨兴 板凳
    如果两个系统设备一样,那么区别应该在机房内的定压补水系统或稳压罐上,看看总泄水的那个是不是定压过于接近运行压力了,还有就是稳压罐的大小是不是有差距。建议你最好能够详细了解一下机房的设备型号和运行参数,然后下次发帖的时候仔细描述一下,出现这种情况的原因不会很多,多数都跟设备有关,少数情况下跟终端用户有关,如局部放水,厨房偷水等等,冬天出现这些很常见的。
    2012-07-18 14:34:18
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
高层机电设备安装现场图片
十四、其他注意的细节1、脸盆周圈要打胶 2、台面脸盆要单独做支架 小便斗居中或对缝 ,蹲便器要与瓷砖平或高于瓷砖5mm,脚踏阀离地15cm,手压阀为60cm所有返水弯朝向一致,镜子后打胶[/url]
