土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 农村选择太阳能热水器需要注意的
农村选择太阳能热水器需要注意的
发布于:2012-07-13 16:47:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
农村选择太阳能热水器首先您要看一下它的容量以及设计的角度。一般最理性的角度为38度,通常型都是45度。38度与45度的区别在于阳光的吸收面,38度的吸收面明显会大于45度,38度所谓的黄金角度,农村的朋友买太阳能建议买家电下乡产品。因为家电下乡的透明度比较高,建议您买中国太阳能品牌前十名的。有中国驰名商标的觉对没有错。太阳能热水器招商
怎样才能选择一台品质良好的太阳能热水器呢?面对消费者的疑问,业内专家建议,购买热水器时,要注意以下几点:
1、看真空管。目前,市场上有两种真空管,一种是采用渐变膜工艺制造的;另一种是采用国际领先的干涉膜专利技术制造的,后者是前者的替代产品,具有“耐高温、抗高寒、更高效”等特点。
2、看保温层:保温层是水箱外皮与内胆之间的部分,保温层性能的好坏直接影响太阳能实际可用热水量的多少。采用进口优质聚氨酯,导热系数低、强度高、弹性好、耐低温、易成型,隔热效果好。泡孔分布均匀,导热系数低,保温效果最好。
3、看内胆:热水器的水箱内胆长期在热水环境下工作,内胆应具备足够的强度和使用耐久性。采用进口加厚SUS304不锈钢,耐高温用全自动氩弧焊接设备处理过的内胆,不仅耐腐蚀性能明显提高,而且在高温状态下工作性能持久稳定,寿命长。
此外,在使用阶段,每如果长期不用太阳能热水器,每隔三五天需要把水箱中的水放空一次。最好不要用热水器中的水洗菜、做饭等!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖伸缩缝一般都设计多宽?
伸缩缝一般都多宽? 房间门口多宽?以及房间内部多宽?
