土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于宾馆卫生间给水管计算的问题!请高手指点!
发布于:2007-01-05 12:28:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个宾馆式的厂房宿舍(公式就套用旅馆、宾馆的),卫生间有浴盆、洗脸盆、坐便器,如果按公式算:0.5√(1+0.75+0.5)=0.75,大于它们的累加流量0.45,所以取0.45,相当于3个卫生器具同时都在用,但是宿舍、旅馆、宾馆 这样的卫生间会存在全部卫生器具同时都在用的情况嘛(一个洗澡、一个洗脸、一个大便)?0.45的流量那就必须取DN25的管径了,我感觉宾馆这种卫生间用25的进户管是不是有点大啊?我不知道大家都用多大的进户管的?
另:你们一般估算是不是一个卫生间DN20的进户管,2个卫生间DN25进户管?
全部回复(3 )
  • jianyh
    jianyh 沙发
    一个卫生间,20管也可以,如果压力可以。并且使用要求不高的地方
    2007-09-18 14:57:18
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 板凳
    求救中!!!
    2007-09-17 17:46:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求GB50015-2006电子版
谁有《建筑设计防火规范》新版本的电子版给兄弟用用
