土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下一层,KTV包房排烟问题?
地下一层,KTV包房排烟问题?
发布于:2007-01-05 11:51:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上说面积大于50平方的房间,设置排机械排烟,
现在遇到一个工程,设计为地下一层所有KTV房间均设置了排烟口
包括小于50平方的房间. 请问可否取消. 娱乐场所是否有严格要求?
全部回复(18 )
  • ahwangf126
    ahwangf126 沙发
    走道排烟量如何计算?
    2008-01-13 15:03:13
  • xmgy
    xmgy 板凳
    同意16楼。
    每个房间设是最保险的办法,但不是强制要求。
    不过现在消防部门最大,审过的图纸最好不要改动。
    2008-01-07 16:41:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
紧急求救!人防问题!
请教各位一个问题:两个人防防护单元可以合用一个进风系统吗?规范上好象没有明确规定,建筑上只给了一个进风口和一个滤毒室,两个防护单元的掩蔽面积又都比较大(1550平方米+1540平方米).总觉得和用一个系统不太妥当,想听听各位的高见.先谢过各位了!
