土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求25米跨单层厂房门刚图纸
求25米跨单层厂房门刚图纸
发布于:2007-01-05 11:36:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  小弟我搞钢结构时间不长,希望高手给指点一下,我自己作了很长时间,截面强度够了,可总是显示有超限信息,头都大了。具体参数:基本风压0.6,雪压0.8,柱间6米,檐口高6.5米,屋面坡度10%,只要帮忙算个刚架就行,最好用pkpm,能把模型上传最好,我学习一下。小弟不胜感激。
全部回复(3 )
  • huan9999
    huan9999 沙发
    梁平面内稳定计算最大应力超限,你适当加大点梁高就好了,或把翼缘加厚点就可以满足了
    2007-01-30 14:38:30
  • xxjjcc
    xxjjcc 板凳
    梁平面内稳定计算最大应力超限
    计算值: 320., 设计值: 310.
    还想请教一下,大跨度的门式刚架梁怎么分段比较合理,是不是根据弯矩图,这个25米的工程我共分了5断,梁柱连接节点处弯矩较大,就是这个节点出比较容易超限,
    2007-01-19 16:46:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢广告牌的计算
求教:广告牌该如何计算?并非三面,也不是悬挑.只是想做一个"L"型的.谢谢各位指教!
