土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 燕秀
燕秀
发布于:2007-01-05 11:07:05 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
软件简介:
燕秀是扩展autocad功能的插件,非常好用,我最喜欢里面的图层及标注方面的功能。可以随意的设置当前层,可以把所有标注一次性全部设置到DIM层,可以选择多条直线计算它的总长,可以使用公式计算需要输入的长度。。说也说不完,功能多多,你看到界面就知道。总之值得一试。。
附件名:2007151167966464231.rar
文件大小:3599K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • jianjingjuan
    jianjingjuan 沙发
    刚刚探索中,发现还有一个巨适合我的好处。我是搞水机的,经常会画油气水管路。而燕秀里面的库里面有他自带的块,我当然不是说这些块适合我用,可是我可以把自己的块添加进去!比如我可以添加滤水器、弯头、阀门等等等等块到库里面去。然后用的时候调用,燕秀的块编辑也很强哦。。。
    我用得比较happy,希望大家也能发现它的好。
    具体的添加方法:把软件下载下来以后可以看到燕秀自带的自定义里面有这条:
    2. 要添加图形到"零件库"中请修改 yx_std.ini 文件。
    那直接把你要添加进去的图形加到有个文件夹std里面,比如如果加到cylin文件夹里面去,命名为jjj_100_c(autocad图形),则把cylin配置设置里面添加上std\cylin\jjj_100_c(实际的去看很容易明白的)
    这时候只差最后一步,就是把幻灯片添加进去。很简单哦,你回到autocad,你不是创建了一个jjj_100_c的图形吗?那在命令行输入mslide.把幻灯片也存到文件夹里面去。
    你再到库里面去看,就有你制作的图形了,到时候需要的时候就调用,可以把各种型号的弯头、阀门等全部制作到里面去,很方便的。
    也许大家看了不太明白,我初次发贴:)。。。大家就自己探索吧。
    2007-01-05 15:13:05
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
旋转的技巧 PowerPoint中对象旋转更加轻松
在用PowerPoint制作课件时,我们经常要对插入的图片、图形等进行方向位置的改变,这其中,旋转是经常要用到的。不过,在PowerPoint中旋转对象时,总会感觉操作不太顺手。笔者在这里为您介绍几种在 PowerPoint中旋转对象的技巧,希望对您的操作有所帮助。 1.按固定角度旋转 旋转时,按住Shift键,可以让图形旋转时按15°的角度旋转,这对于一些固定角度的旋转可是大有帮助的。
