正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
PKPM建模前都得把构件尺寸估算出来,然后建模计算,根据计算结果调整尺寸再计算,不断优化设计,可见尺寸估算、结构布置很重要,请结构设计达人给予解答。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
alansky
沙发
金金同学专业水平有一定水准,而且还很耐心替人回答难题。值得人学习。希望认识你哦~~
2007-11-01 17:14:01
wwzzgg1973
板凳
2007-01-10 15:15:10
加载更多回复 举报
你发的第一个图与第二个图形选取的振型数量不同,第一个图中你取了8个振型,第二个图中你取了14个振型;
振型数量的多少不说了,三层房子除非平面非常不规则才会出现你的这样的情况,况且你的第二个图中第一振型没有反映出来,你的两个图是一个房子的模型吗?如果是,可能是振型数量的增加而导致,在者,不应该出现你这样的情况,你选择相同的振型计算看看,你的第一个图与第二个图的第二振型相差很大.你也再看看吧.
