土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 瞬时过电压的形成
瞬时过电压的形成
发布于:2007-01-05 10:01:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
资料来自“中国传动网”www.chuandong.cn
产生瞬间过电压有以下二个最主要的原因:
1、雷电
2、工业过电压或操作过电压
*雷电的形成
雷电是由空中两块不同极性的区域之间放电而产生的,通常产生于两个暴风雨云团之间或一个云团与地面之间。
*雷电的直接影响
在放电的瞬间,会产生峰值在1000到100000安培的脉冲电流,他的上升时间大约一微妙。直接雷击能量巨大,但袭击的范围通常很小,很少直接对电气或电子系统造成破坏。传统的避雷针仍然是最佳防护直击雷装置。
*雷电的间接影响
1、对架空电线的冲击
电线暴露在外,很可能被闪电直接击中,这会导致供电网络局部或全部瘫痪。一个冲击电压波会以行波速度沿着到导线向与其连接的设备前行,而被闪电击中的损害程度取决于设备与被击中处的距离。
2、静电场
静电场上升(可达50千伏/米)会引起接近带电云团处的架空电线中电势上升,或者在空气中产生小火花形成非常快速的电磁脉冲,这种脉冲会干扰当地的电子设备。
3 、地电位还击
地面上的闪电电流使地电位上升,上升程度根据电流度和当地的电阻率而变化。电涌会通过地面向四处扩散,因而影响周围的电子系统。
*工业过电压
是开关电源和操作工业设备时产生的,典型例子有:
1、启动高电感的电动机组或变压器
2、霓虹灯或钠灯的启动
3、开关中央电源设备
4、操作保险丝或断路器
5、误解除或断续接触
这些现象均会在大约1微秒的瞬间产生几千伏的瞬间过电压,对连接在电源网络上的设备造成干扰和损害。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
有YJE电缆吗?是不是设计搞错了?
有YJE电缆吗?是不是设计搞错了?应该是YJV吧?请高手告知谢谢!!!
