1水力自动溶氧功能
水力自动溶氧功能是模拟了自然界瀑布跌落和溪流的流动过程,使水在跌落和流动的过程中进行水流细分,在空气形成三个极薄的水幕,根据氧转移原理,降低液膜厚度,加速气、液界
早泄怎么办面的更新,增大气、液接触面积与空气接触,实现依靠水的特性进行物化转移和物化反应。即:充分吸收空气中的氧气增加水体自身含氧量进行氧化反应同时释放出氨气、二氧化碳等有害气体。在氧化还原的作用下,水中的溶解氧可以与污染物发生激烈的氧化反应,由此可以降解或去除一部分水体中的有害物质。
2水力自动浮选功能
通过瀑气的作用,使水体产生了大量的泡沫。泡沫是什么?泡沫是油质、脂肪、蛋白、酶、氨氮、有机磷、阴离子合成剂、洗衣粉、肥皂泡、苯、酚、萘等有机物质。当夹杂着泡沫的原水到水处理设备过滤层上时,由于泡沫比水轻,滤室液面上方管道和大气相通,设备内压力极小,滤层采用粒径较小、比重较大的天然矿质反复合滤料,泡沫不能通过下面过滤层,所以只能浮在水面上方。当泡沫越积越多越堆越厚,最终从浮选管道装置逸出或
早泄治疗者当设备反冲洗时,泡沫随着污水一块被冲走,最终排入雨水管道。随着设备的不间断循环使水中各种有害物质日渐减少,最终达到水质标准,并且进入良性循环、逐渐优化水体。
河道、湖泊、景观水处理都是无限循环水处理,全部水体要一次又一次地进机处理,曝气发泡要一次又一次地进行,漂浮泡沫不断地被浮选装置逸出排走,有机物质不断地被清除,直至减少到无泡沫产生。此过程使水体中发泡的各种有害物质得到较彻底地清除。
3重力微压精滤
按渗井原理设计的精滤层,第一层粒径、厚度最大;第二层粒径、厚度次之;第三层粒径、厚度逐步减薄……。第一层截留颗粒重的60%,颗粒数的80%,第二层截留颗粒重的100%.每一层都允许穿透过一定量悬浮物或杂质,每一层都没有堵死,都有空隙。将“呼”不出、“浮”不去的固体或悬浮微
怎么治疗早泄粒截留。渗井的特点是,污水虽然浓度大,含污量大,但长期使用不会堵死,不会不再渗水。按此理论设计的精滤机具有同样效能,不易堵塞,不会频繁冲洗,使工作周期大大延长。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
