土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可以讨论一下
可以讨论一下
发布于:2007-01-05 09:39:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三台变压器(容量大小不限)各扯一根线
接一台电动机
电动机有什么反应
全部回复(3 )
  • pinang
    pinang 沙发
    3楼大哥解释的不错
    比方说我只有220v,怎样让380v的电机转起来
    (不能太多投资)
    2007-01-08 11:55:08
  • zhujun_522
    zhujun_522 板凳
    楼主的想法很不错!
    我分析一下
    我们假设三个变压器输出电压是一样的(不一样就失去讨论的意义了)且是三相输出 电机也是三相电机
    我们画一个相量图可以知道,我们没有办法保证三根线上相位保持120 也就是说会导致某一线电压超过额定值
    最终烧毁电机
    2007-01-05 11:18:05
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
援外项目 电压等级 30kv/0.4kv 急!
一援外项目,非洲的,电压等级30kv。要做一个箱式变电站30kv/0.4kv。有这样的箱变吗?可以用35kv/0.4kv的简单代替吗?谢谢!急!
