土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主次梁关系的判断问题
主次梁关系的判断问题
发布于:2012-07-13 10:39:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两方向次梁的线刚度比已经4.3了,y向次梁当做x向次梁的支座,x向次梁可以编成2跨次梁吗,但是弯矩包络图的结果跟我想的又不太一样,x向次梁在y向次梁处没有出现负弯矩,各位大大怎么理解
全部回复(7 )
  • a313732679
    a313732679 沙发
    那个线刚度小的那条梁的弯矩图,不是已经被顶了一下么。这叫弹性支座。
    2013-05-23 10:58:23
  • wisdom87
    wisdom87 板凳
    只是建模加强下概念,并不是实际工程
    2012-07-13 17:39:13
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
填充墙拉结筋问题讨论
《砌体结构设计规范》2011版第6.3.4条2-3)条中说 墙长超过5米或者大于2倍层高,墙体中部应设置构造柱。《建筑抗震设计规范》2010版第13.3.3-4条说墙长超过8米或者层高2倍宜设置钢筋混凝土构造柱。请问高手,应该执行哪个?
