土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请搞灌浆的前辈指教!!
请搞灌浆的前辈指教!!
发布于:2007-01-04 23:12:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
今天我在灌浆值班时遇到一个新情况,我思索再三,无法解释,望各位前辈指点为谢!!
首先,本工程采用自上而下的灌浆方法.当该孔灌浆至第13段(54.1~59.1m)结束,扫孔准备钻进下一段时,当扫孔至58m位置时孔口不返水,起钻后一直往孔内注水约1小时,仍无返水,在扫孔过程中无钻杆突然下沉的情况,排除溶洞的可能.扫孔时的孔斜与灌浆时的钻孔不完全一致,因为扫孔所取得的岩心中有岩石.事后测得地下水位为22m.另外,本段灌浆时我不在现场值班,通过资料看出,该段灌前压水吕容值为88.004,灌浆单耗1012.264kg/m(灌浆压力为1.5MPa).灌浆记录仪采用成都西易公司的灌浆自动记录仪.本情况是由于灌浆质量引起还是由于地下岩层情况造成的,请前辈详细指教为谢!!!!
全部回复(5 )
  • ynshdzsh
    ynshdzsh 沙发
    如果在这孔边打检查孔,那绝对是检查孔还不返水呢,对质量持严重怀疑
    2009-03-10 12:48:10
  • ynshdzsh
    ynshdzsh 板凳
    我也是搞灌浆的,我认为你第十三段灌浆还没有达到正常的结束标准就被人为的提前结束了(不排除浆液沉淀堵塞了灌段),加之扫孔时有一点偏就不返水了,也就是说你的浆液仅只扩散了一点点,十三段应该认真重灌才行
    2009-03-10 12:46:10
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
砌体工程施工质量验收规范
砌体工程施工质量验收规范
