土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 在金山文字中插入Excel表格的三种有效方法
发布于:2007-01-04 22:48:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
WPS(即“金山文字”)是一款比较成熟的办公软件,金山公司自己也开发了电子表格软件ET,难道真的连Excel表格都玩不转?通过一番实验,笔者找到三种间接插入Excel表格的方法。
一、另存为Temp.doc格式
先把需要复制的Excel表格内容,粘贴到Word中,并且另存为Temp.doc格式。
1. 用WPS直接打开Temp.doc,这个表格完整无缺地显示出来,这时再“剪切→粘贴”到所需要的地方。
2. 把光标放在WPS文档需要插入表格的地方,点击“插入→文件”,选中temp.doc之后双击即可插入表格,如果看不到插入的内容,只需按一下Del键,这个表格即浮于眼前。
二、另存为Temp.xls格式
先把要插入的Excel表格另存为Temp.xls格式。在WPS文档中,把光标放在需要插入表格的位置,点击“插入→对象→由文件创建→浏览”,选中Temp.xls双击即可。
上述方法都需要先把表格另存为其他格式,比较麻烦;齐傲的方法则需要先制一个行列相同的表格再进行粘贴,也比较费事。经过实验,笔者又找到两种直接粘贴Excel表格的方法。
三、直接粘贴的方法
1. 把光标移到需要插入表格的地方,点击“编辑→选择性粘贴→粘贴”,则会弹出一个对话框,选中“Microsoft Excel工作表”双击即可。
2. 先复制excel表格中需要粘贴的内容,把光标移到需要插入表格的地方,点击“编辑→选择性粘贴→粘贴链接”,则会弹出一个对话框,因为只有一个选项,双击该选项即可。
通过实验,笔者还发现。 1. wps在粘贴表格时默认为“无格式文字”,直接粘贴的结果都是一些排列整齐的符号,因此要选用“选择性粘贴”。
2. 在“选择性粘贴”的对话框上方,显示有粘贴内容的来源(请见图1或图2的上部),因此,在粘贴之前不能关闭excel的相关文档,否则只能粘贴“无格式文本”。
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    楼主,你的研究对我的帮助很大呀!!!
    2007-01-09 19:00:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
重力坝稳定及应力计算
软件简介: 功能与界面与水利水电程序集中K-1相似,只是暂未计地震影响,比K-1好用一些很容易上手,希望大家提出一点意见! 附件名:2007141167903459610.rar 文件大小:57K (升级VIP 如何赚取土木币)
