土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 哪位兄弟有电气相关的尤其是水电相关的图块?
发布于:2007-01-04 22:39:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
哪位兄弟有电气相关的尤其是水电相关的图块?谢谢了~~
下载失败!您没有输入用户名或密码!或是您的操作已超时!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于2006低规中室外消火栓的压力和控制
如题,在新低规中讲述了室外消火栓采用常高压、临时高压以及低压的压力要求。但我不明白的是,假设室外没有市政管线(也就是低压给水管网),那么在做室外消防外线的时候就必须在建筑单体内的消防水池内考虑室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且压力和建筑单体内的消防压力一样。也就是说完全可以和室内消防系统合用一套泵。那么问题出来了,假设其他建筑着火,室内消火栓可以通过消防按钮及报警起泵,室外怎么起泵?还有,上述的系统成不成立?若室内和室外的压力、流量都不一样系统该怎么做?泵又该如何起?晕,还望明白的人不吝赐教。在下感激涕零。
