土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卡箍接头处的管道磨损如何处理
卡箍接头处的管道磨损如何处理
发布于:2007-01-04 21:38:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
该管道压力比较大达6MPA,是电厂干灰库的出灰管道,管道是采用衬胶内壁防腐防磨损的,管道与管道之间的接口全部采用卡箍,由于管道不符合规划要求,现需将已完工程的管道改线,该管道已运行两年,所有在管道卡箍接口处发现磨损的非常厉害,坑坑洞洞的,深度有达2~5mm的大小不等,整个环口大都是这种情况,由于衬胶管道造价较高,一米好几百,所以甲方不主张重新购买,打算要将拆卸的管道利用,现发现这种情况,不知道接口处磨损处理。
第一种方法:个人认为可否将管道接口环圈进行打磨,不过恐怕打磨肯定不会非常圆滑,如果加上密封橡胶垫再卡箍连接恐怕还会有间隙,后来想想将橡胶垫加厚一点重新制作橡胶垫,但是就怕橡胶垫即使加厚也会与原管的接触密封效果不好,毕竟压力达到60Kg不敢开玩笑。(本身原管要求密封胶圈垫后再进行卡箍连接的)。
第二种方法:只是听说过,听说有种钢结构的修补剂,但具体没接触也没用过,说是可以将此种小磨损处进行修补。
第三种方法:采取厚浆型防腐耐磨涂料将接口环圈进行涂抹光滑,不过可能也不大好实施。
不知道各位高手有什么好方法处理这种,欢迎大家交流。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教排水排出管如何布置?
有多层住宅,卫生间与厨房分列两边都靠外墙,其中卫生间是阳台式,其排水立管到底层后就出户了,但是市政废水管在卫生间一侧,我是将厨房排水管穿过两次基础后到达了市政管网,但是觉的不妥,按照排水管以最短的距离排水是这样的,可,总不能厨房排水立管出户后又进去再出去吧,还是让厨房排水管绕楼再进市政管网?大家给参考下?谢谢
