土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 双回路真空锅
双回路真空锅
发布于:2012-07-12 23:04:12 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
1.双回路锅炉可以一路供采暖系统,一回路供生活热水吗?
2.双回路锅炉可以一路供低区采暖系统,一回路供高区采暖系统吗?
全部回复(4 )
  • song76900
    song76900 沙发
    ytyujianhua 发表于 2012-8-13 22:02 完全可以,真空锅炉的换热器一般按照0.1mpa的压力设计的,若果高区的最高点不超过100米,完全可以一台锅炉上 …1.0Mpa=100米,not 0.1Mpa
    2013-08-29 11:01:29
  • ytyujianhua
    ytyujianhua 板凳
    完全可以,真空锅炉的换热器一般按照0.1mpa的压力设计的,若果高区的最高点不超过100米,完全可以一台锅炉上高低区同时供暖,只是锅炉上的换热器承受的静压力不同罢了,如果楼层高于100米,只要将高区的换热器的设计压力提高到1.25或者1.6mpa,就可以了。我做真空锅炉快14年,这样的例子遇到不少,希望能对你有所帮组。
    2012-08-13 22:02:13
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
请教:冲压气罐压力如何计算
如图所示:当活塞从a处向上压缩气体至b时,然后瞬间释放后,活塞能达到2kg力。在只有这种条件情况下,气罐直径D1和卸压口直径D2如何求呢?能给个计算公式和注释吗??请各位高手帮个忙吧,谢谢!!!!
