土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 分享:电力标准
分享:电力标准
发布于:2007-01-04 21:26:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
很多电力标准免费下载,不过事先需要注册:
http://www.3dportal.cn/discuz/forumdisplay.php?fid=205&fromuid=173819
坦诚的说:你受益、我受益、大家受益!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
通天雷神防雷接地58解
1:SPD的接地线径?答:数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T5098-1998。电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 50054第2.2.9条。 2:与SPD相配合的微型断路器如何选型? 答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
