土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 怪事:标注的标高和文字注释全没了
怪事:标注的标高和文字注释全没了
发布于:2012-07-12 22:28:12 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
这两天遇到个怪事,用天正7.5画图,画好后关机,再打开就傻了眼,图在,就是天正标注的尺寸,标高和文字注释全没了。重画,第二天打开后还是如此,跪求各位高手赐教
全部回复(3 )
  • zxx3315
    zxx3315 沙发
    应该就是字体的原因。
    2012-07-17 09:56:17
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    7.5的版本好早啊 楼主是个恋旧的人 ~~
    我认为 问题应该出现在 字体上。。。看看您文字样式选择的 字体是什麽?? 是不是 每次打开图纸 看一下 这些 字体 对应的 文字样式里面的 字体为空了呢? 希望对你有帮助。。。
    建议用一下 8.5 版本 呵呵。、。。
    2012-07-16 15:54:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请教:天正室外屋面雨水计算四川 南充 暴雨强度公式问题
为什么 我用天正的 室外屋面雨水计算 四川南充的暴雨强度 5年期5分钟算出来是4.64呢 查表里面是2.06呢补充一下查到2.06的表格是《2009全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》 附录E-1[ 本帖最后由 kobe_bryant24 于 2012-7-19 10:05 编辑 ]
