土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【苦不堪言】变电站层级系统不间断的中断数千次了
发布于:2012-07-12 20:30:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  SL330变电站层级系统一直不间断无规律地“主变及110线保护通讯设备-31A通道状态 中断”已2696次。
  背景:本站在无人化改造。其中一号主变及110KV 一号母线全部停用(改造)。
  采用的是SL330的,是积成电子的。
  极端的情况,有一次晚上10-11点开始,每半小时发一次,一直发到早上10点半我下班走人才结束。
  叫人苦不堪言。因为在晚上休息的时候,发了警报,对工作负责着想,总要去看看到底是什么。可是这个警报完全就是折磨人的。
  见图:
  求相关人士解决。(附:本人在软件界面找到了一个大意为 此警报不发(声) 的选择,但是后面的操作不太会。叫同事叫公司的人来处理,也不管——因为没有吵到他吗? 2012-07-12 20-08-10.png 2012-07-12 20-08-32.png 2012-07-12 20-09-06.png
全部回复(8 )
  • chilliran
    chilliran 沙发
    衷诓恢鹑嗽趺磁模凑科帘瘟松袅耍?
    上班的时候发现发这个不发声了,不过其他的也不发了.检查音响是正常的.切换到桌面上,发现喇叭处设置为"后端输入静音".取消后试了试正常了.
      可是从此以后它就不主动发声了.只有切回到桌面,然后在屏幕那点出喇叭,然后什么也没有操作,这个时候你再试"试验警告",又有声音了.
      国企不是一般地混蛋.
    2012-07-17 13:39:17
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    一是干扰,可能性大点,楼主二次都是屏蔽电缆吗?通信电缆都是屏蔽电缆吗?
    二个设备是不是有问题了。。这个得问综保厂家了。。
    2012-07-17 12:51:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
五防说明书
需要一份,370623873@qq.com,楼主辛苦了!
