正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位一个问题,大楼配电箱进线电缆发现温度过高,而且伴有震动,请问这是什么原因?会不会对设备和电缆造成伤害?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vhdlcpld
沙发
1、代表上隔离刀分闸后会打到三相短路接地位置,分闸操作是逆时针旋转操作手柄90度。
2012-07-13 10:22:13
wxdchgs
板凳
1 最上面的隔离开关,有接地的符号是什么意思
2012-07-12 22:32:12
加载更多2、隔离开关和接地刀共用一个操作机构,只能按一定的顺序操作,停电时按:下隔离分闸---上隔离分闸并接地---下接地刀合闸的顺序,送电相反。
当断路器和隔离刀在一个柜子里的时候,一般采用机械联锁,联锁关系就是五防,断路器合闸时,隔离开关的操作孔被挡板挡住,无法进行隔离开关和接地刀的操作,防止带电误拉或误合隔离开关。
不在一个柜里的采用电气联锁,五防功能是有一定限度的,如果非要人为强行破坏,也会造成误操作。
接地的符号意思就是上隔离刀有接地功能
2 隔离开关,断路器,接地刀闸之间有什么连锁关系
连锁关系:
一、只有断路器分断后才可以---------分开上隔离刀并同时接地-----下接地刀可以接地。
二、只有下接地刀分开后才可以------合上隔离刀------合断路器。
