土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 金意陶森活木纹砖提醒您:瓷砖选购注意6大方面
发布于:2012-07-12 18:31:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖这两个字的背后,诉说着一个久远的故事。最早人类用石块凿平来装饰房屋的地面。后来由于陶瓷的发明,扁平的石片演变成了小马赛克砖,相继而来的是二丁 挂、方块砖……目前,瓷砖已有各式各样的款式、大小,功能也非常齐全。现在,瓷砖已成为一种不怕潮湿、酸碱,而且很容易清理的装饰材料了。金意陶森活木纹砖给您详细讲解选购要素。
1、 看产品包装:瓷砖一般都用纸箱包装,在包装箱上应印有产品名称、商标 规格尺寸、级别、色号数量等。有的还印有经过ISO9000质量体系认证的标识。包装箱内还应放有产品合格证。在选购瓷砖时,一定要挑选标识齐全、清楚的 产品,特别是要注意所挑选的瓷砖与包装箱上标识的规格、色号是否一致。
2、看产品外观:从包装箱内任意抽查几块瓷砖,看产品表面有无下列缺陷::缺釉、斑点、裂纹、磕碰、釉泡、剥边、波纹等等。一般距瓷3米目测,缺陷不明 显,不影响使用为合格品。每块瓷砖背面有产品商标,在侧面和背面也不允许有妨 碍粘结的附着釉及其他影响使用的明显跌毁。
3、看色差:由于瓷砖一次购买的数量较大,如有明显色差,装修效果就很受影响,要对所有包装的产品抽样对比,观察色差的变化,色差大的不能选用。还应注意各箱瓷砖的颜色是否一致有无色差。
4、 听瓷砖声音:辨别瓷砖内在质量如何,靠看是看不到的,可以用敲击的办法,从声音进行辨别。方法是:双手各托起一块瓷砖,用一块砖的一角轻轻敲击另一块砖的 砖面,声音清脆响亮为好,烧的熟;如果沉闷者为差,说明砖内有重皮或裂纹现象,重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面 上看不出来,只有听声音才能鉴别。
5、看尺寸:进行逐一检验,尺寸误差大于0.5MM、平整度大于0.1MM的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果也差,不能使用。
6、 价格分析:一般国产釉面墙砖,一等品价格在每平方米40元左右,深色彩釉价格略高于浅色彩釉砖价格,加上辅助材料及人工费用等,造价在每平方米 80元左右。采用不同的粘贴方法,价格会有所不同,以成品建筑胶粘贴价格最高。进口的彩釉墙面砖价格比国产的高1一3倍,每平方米价格在80一170元之 间。陶瓷地砖铺装的基底一定要处理好,才能保证铺装质量。陶瓷地砖铺装一定要按施工规范进行。
最后,咱们金意陶这个实木地板专家提醒您注意,在选购时主要是看瓷砖表面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、、缺边、缺角玻化砖还要注意是否 有漏抛、漏磨等缺陷。查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或者特别模糊的,要慎选哦!
转载自: http://www.kito.cn/woodentile.php
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
请求指点
要求保留三房 这个餐厅位置应该怎么安排呢?
