土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这是怎么回事呀?伤心
这是怎么回事呀?伤心
发布于:2012-07-12 18:19:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在设计院实习,今天心血来潮,看着一个建筑图,把模型建好了,荷载取值正常,抗震七度半,一看砌体信息哪是一片飘红呀, 见图,请高手分析一下我的结构布置有什么问题,砌体和砂浆一层都是10 2——6层为 10 7.5 。。。
全部回复(4 )
  • shilei_chang
    shilei_chang 沙发
    检查了 正常呀 就是不行
    2012-07-13 10:38:13
  • winterluoto
    winterluoto 板凳
    南北两侧墙体开洞率还是很大,应该超过50%;按砌体抗震规范设计,方案适当调整下吧
    2012-07-13 08:22:13
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请问板的支承情况判断
板的计算时,怎么判断支承情况,什么时候是四边简支?什么时候三边简支一边固定?什么时候对边简支、对边固定?等等。。。。
