土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用注册表修改XP之系统修改集
用注册表修改XP之系统修改集
发布于:2007-01-04 18:47:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  • lvguozhi
    lvguozhi 沙发
    哇,全是什么东西,看的人眼花缭乱,连标点符号都没有一个。不过是好东西,不会操作的人千万不要修改,否则系统会趴下。
    2007-01-05 17:02:05
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    11、在指定的目录下打开 Command Prompt 在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→选〔HKEY_CLASSES_ROOT〕 →〔Directory〕→〔shell〕→增加一个主键〔CommandPrompt〕预设值为〔在 Command Prompt 打开〕再在〔CommandPrompt〕下增加一个主键〔command〕预设值为〔cmd.exe cd %1〕完成后在资源管理器任何文件夹下右键点击鼠标便会出现〔在 Command Prompt 打开〕的选项如不明怎样修改,可 在此下载 ,然后解压, 在 CommandPrompt.reg 双击鼠标便可完成安装 12、使用 Dir 命令时先显示文件名称 在 DOS Prompt 使用 Dir 命令时是先显示日期,此更改后变成先显示文件名称鼠标右键点击〔我的电脑〕图标→选〔内容〕→〔进阶〕→〔环境变量〕→〔系统变量〕→〔新建〕在〔变数名称〕填入〔dircmd〕在〔变数值〕填入〔/-n〕按〔确认〕便可 13、善用 Command Prompt 复制 Command Prompt 的内容在 Comand Prompt 上任何位置右键点击鼠标→选〔标记〕及选好需复制的范围然后在 Command Prompt 的标题列上右键点击鼠标 (不能在 Command Prompt Windows内) →选〔编辑〕→〔复制〕 粘贴〔剪贴本〕内容在需要粘贴的位置上右键点击鼠标 →选〔粘贴〕 搜索文件在 Windows XP 的〔搜索〕功能速度极慢,使用 Command Prompt 的 Dir /s 命令功能会快上几倍 DOS 的命令说明有关 DOS 命令的语法使用可在 Command Prompt 下输入〔help〕或在命令后加〔/?〕便会显示出来 重新使用已输入过的命令按键盘〔↑〕或〔↓〕键便会显示出已使用过的命令,与 DOS 命令中〔Doskey〕功能相同 14、临时设置为〔电脑系统管理员〕 部份工作在〔受限制的帐户〕环境下是不可运行的,如更换硬件驱动程序,安装软件等如下设置可在不用〔注销〕便可以〔电脑系统管理员〕身份运行 先按着〔Shift〕键在运行项目的图标上用鼠标右键点击 之后便会出现多一项〔运行身份〕的选择 点选〔运行身份〕后出现一个窗口,选〔下列使用者〕然后输入〔密码〕后便可运行〔电脑系统管理员〕的使用权力 15-在使用运行文件时省却输入文件的扩展名 有些文件如〔devmgmt.msc〕在运行时必须输入整个运行文件名按下调整可省却输入文件的扩展名如〔devmgmt.msc〕中的〔.msc〕在〔控制台〕→〔系统〕→〔系统内容〕→ 〔进阶〕→在〔系统变量〕中选〔PATHEXT〕→选〔编辑〕在〔编辑系统变量〕中的〔变数值〕加入〔.msc〕及用〔;〕分格→〔确认〕更改后再使用〔devmgmt.msc〕时只须在〔开始〕→〔运行〕时输入〔devmgmt〕便可 16、把 Administrator 加回在登录选单内 在您开机进入Windows XP时,您的登录画面重新加入登录选单内 在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕 → 〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Windows NT〕→〔CurrentVersion〕 →〔Winlogon〕→〔SpecialAccounts〕→在〔UserList〕增加一个〔DWORD〕值〔数值名称〕为〔Administrator〕,数值资料为〔1〕= 显示 〔0〕=隐藏 17、自动整批更改文件名称 Windows XP 隐藏了可以整批更改文件名称的功能, 但只局限更改文件名称为(1),(2),(3)....的数字名称 (1) 先选所需更改名称的文件,然后按着 SHIFT 键不放,右键点击鼠标,现在可放开 SHIFT 键 (2) 然后选〔重新命中〕 (3) 点选第一个文件并更改所需的名称,文件名称可任选,这个样本是用了(000)为开始,然后在名称后加上(01),可选其他名称如(文件)等, (4) 用鼠标点文件夹内任何空白地方后所有文件名便顺序更改好 18、更改资源管理器 Thumbnail 的大小 通常Windows XP预设的看图程序是以96X96预览,假如您需要较小的预览规格这而有方法让您修正 在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→选〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Software〕→ 〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Explorer〕-------------- 增加〔dword〕〔thumbnailSize〕=数值资料在〔32〕至〔256〕之间(十进位) 19、随时可使用〔记事本〕打开文件 当在〔资源管理器〕浏览文件时很多时需要用〔记事本〕来打开文件,如按下修改可随时右键点击鼠标,便出现〔使用记事本打开〕的选择在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕→〔Classes〕→〔*〕在此新建一个〔主键〕名为〔shell] 在〔shell 〕下再增加一个〔主键〕名为〔OpenInNotepad〕在〔OpenInNotepad〕增加一个字串值数值资料为〔使用记事本打开〕再在〔OpenInNotepad〕下再增加一个〔主键〕名为〔command〕在〔command〕增加一个字串值数值资料为〔notepad.exe "%1"〕 20、临时关闭登录用户 再某些情况您需要临时关闭登录您电脑的用户,可在regedit做一个小改变即可达到目的 在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→ 〔SOFTWARE〕→ 〔Microsoft〕→〔Windows NT〕→〔CurrentVersion〕→〔Winlogon〕→ 〔SpecialAccounts〕→〔UserList〕增加一个〔DWORD〕值〔数值名称〕为需要关闭用户的登录名称,数值资料为〔0〕 如需重开此用户只需将数值资料更改为〔1〕便可
    2007-01-04 18:56:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD 的工程图文件转换分包2
软件简介: 是第二分包与第一分包下在一个文件夹后解压 附件名:2007141167905813952.rar 文件大小:12421K (升级VIP 如何赚取土木币)
