土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷跨接线究竟要多大才合适
防雷跨接线究竟要多大才合适
发布于:2007-01-04 17:43:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
若利用柱筋的防雷引下线为机械螺纹连接,是否需要做跨接线?跨接线的规格型号是否与柱筋规格型号同级,或按防雷规范只要大于10mm或12mm均可?
全部回复(5 )
  • 青城山590325
    就是无规范可查,业主特别是监理,主筋是16或20mm的,他要求跨接钢筋也要用16或20mm的,简直无法施工。
    2007-01-09 18:35:09
  • yangliming8188
    能不能把哪本规范说出来啊 以便查阅
    2007-01-09 16:37:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
那么多的消防风机,都单独引控制线到消防控制室?
本小区5个组团,每个组团有10000多平米地下室,每个住宅单元有1台正压风机,算下来,每个组团有27个风机,而甲方要求只设置一个总的消防控制室,这样,就有上百个风机又这个消防控制室控制,那么,如果每个风机都引单独的控制线到消防控制室,岂不是有上百条线???!!!!大家遇到这样的情况怎么解决?
