正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
软件简介: 西安的施组 附件名:2007141167894454744.rar 文件大小:21K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lysheng78
沙发
我来说吧
2007-01-05 18:54:05
ymy31
板凳
按规范是要求用洞口断开,然后用弱连梁连接。而你这只是用断开计算,这断开的两段墙间还是刚性连接着,不是一段墙吗?用洞口断开,是防止墙体太长,平面外不稳定。这种断开节点的计算方法能满足平面稳定吗?
2007-01-05 10:53:05
加载更多因为壳单元的计算精度受单元形状的影响,比如四边形的单元,其单元构造是基于正方形的,因此单元越是接近正方形,计算精度就越好,反之就越差,比如采用狭长的矩形或者各内角相差很大的四边形会严重降低计算的精度,如果采用凹四边形的话,精度损失就会更大,甚至无法计算。
墙体“断开”后,通过增加节点使单元形状接近理想。这和结构上的断开是两码事。比如你计算梁的时候也可以在中间加一个节点试试,并不是梁断开了,呵呵。
