土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ <求助>如何把CAD里的图形,导入到WORD里?
一般把CAD图形导到WORD里只要直接拷贝粘贴就可以了,但是这样只能把当前视口部分粘贴过来,说白了,等于抓屏.
请问各位,怎么能把图形整个导入到WORD里?关键还要可以根据需要调整合适的图形大小?
如能解决,万分感谢!
全部回答(6 )
  • goodreport
    在word中,选“插入-对象”,再选“由文件创建”,点击“浏览”从电脑中选择已存在的CAD文档。这时会启动CAD程序,关闭CAD程序后,word中就有图象了。记得要在CAD中将图形全部显示出来。如果在word中有超出屏幕的部分,可以在图片上点右键调出属性调整大小,还可以把空白部分剪切掉。
    2007-01-06 21:25:06 来自 PC 评论 举报
  • ly-nac
    VISO里有个功能可以将CAD文档改为VISO文档,转换后就可以随意处置啦
    2007-01-05 17:18:05 来自 PC 评论 举报
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
