土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于部分空调定额的建议
关于部分空调定额的建议
发布于:2007-01-04 15:51:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我是在广州地区的房地产公司现场施工人员,现对公司在空调方面做了如下建议,请兄弟们也PP:
关于部分空调定额的建议
目前有少部分空调定额与实际安装所需要的费用有少许偏差,具体如下,请参考。
1、 φ28.0、φ34.9的冷媒铜管按定额要求,需要套用第五、2项,单价为每米15.00元;而DN25的冷凝水管套用第三、10项,单价却为每米25.00元;铜管施工需要除脂、焊接、氮气保护、抽真空、氮气压力实验,其施工难度远远大于镀锌钢管的施工,但单价却相差10.00元/米。建议调整。
2、 穿越防火分区的套管规范要求采用钢制,其制安时需要切割、除锈、防腐、填充防火材料,但机电公司并无单独可套用的定额,且该部分套管所使用的材料数量不能在图纸上显示出来,导致表面看来班组实际领用的材料大于图纸显示所须材料数量。如******酒店四区三层的冷冻、冷凝水管需要穿越多个防火分区,制作钢制套管达250个以上。建议调整。
3、 定额第五、10项,和第五、11项中:冷水型新风吊柜为730.00元/套,冷水型新风立柜为680.00元/套。部分立式风柜体积大,重量大,完全依靠人工运输就位,建议按风量调整。
4、 对于定额第五、15项,20项,和安装范围与说明(10)中:室内冷水机组安装包含水泵,并且只是对模块机组有所要求。但碧桂园目前冷冻机房的规模越来越大,冷水机组的形式日趋复杂,机房内的水泵也越来越多,由于水泵安装精度大,要求高,不能只简单依靠室内、室外来区分水泵是否应该包含在冷水机组定额当中,最好将水泵安装与冷水机组安装分离。建议调整。
5、 对于第五、9项,轴流风机安装单价为140.00元/台。********酒店二区天面的轴流排烟风机直径1300mm,重量600kg以上,并且为吊式安装,并且装有弹簧减振器,140元的单价明显极其不合理。建议调整。
6、 天花内保护铜管用的镀锌线槽制作安装要求高,施工难度大,但是完全没有单价,而室外安装的线槽却又有单价。建议调整。
7、 *******酒店四区卫生间排气立管为PVC材质,规格为φ200,按照机电公司任何规格PVC管均为3元的单价,恐怕与市场工价或者国家定额都有一倍以上的差距。建议调整。
  • molinmao2003
    molinmao2003 沙发
    贴张图
    2007-01-17 13:13:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排油烟系统管道滴油怎么解决?
我们做的一个餐饮厨房排油烟系统,风管90上翻处经常存油往下滴(油珠),可有好的办法解决?
