土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防控制室
关于消防控制室
发布于:2007-01-04 15:42:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我是个新手,对于一些问题还不是很清楚,希望高手们能给予帮助,在此先谢过了,问题如下:
现在有一个消防控制室,宽3.8米,深7.5米,高4.5米,在3.8米处设有一个双扇门,门上还有一个窗户,请问是否还需要找暖通专业配通风? 还有就是这个面积的消防控制室是否够用?
全部回复(3 )
  • topming
    topming 沙发
    如果在地下室,为了保证室内温度、湿度要求。我觉得应该配空调通风系统。
    2007-01-06 11:26:06
  • lggufei
    lggufei 板凳
    同意楼上.
    我觉得应该够用的.
    因为消防控制室只能是用做消防控制的.不能另用.
    所以也就那一台设备.
    你找个厂家样本看看设备尺寸,再看看规范上的规定,能不能保证间距就可以了
    2007-01-06 09:56:06
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
哪位能帮我指导一下高压补偿
主要是10(6)KV的电动机补偿还有供电的
