土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 水泥砂浆消泡剂
水泥砂浆消泡剂
发布于:2012-07-12 14:30:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、产品用途
本品主要用于水泥沙浆消泡、清洗;金属及工业清洗消泡;强碱型酒瓶清洗剂消
泡;洗衣粉中的消泡组分和造纸中的消泡组分。
二、性能特点
1) 由 二甲基硅油、 聚醚改性硅油、 硅脂和多种配合剂精制而成;
2) 在较低浓度下能保持很好的消抑泡效果;
3) 消泡速度快、抑泡时间长;
4) 性能不受温度影响,不易变质;
5) 化学性质稳定。
三. 用量配制
硅油消泡粉具有优异的消、抑泡性能,可在泡沫产生后添加或作为抑泡组份加入助剂
产品中,或者先溶于水中再加入消泡体系中。根据不同使用体系,消泡剂的添加量可为
千分之0.5-5,最佳添加量由客户根据具体情况试验决定。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
前辈指教!关于旧桥进行改造的问题
前辈们 现有一座旧桥需要进行桥上改造,具体情况是这样,这桥原来是作为护城河的行人通道,小拱桥,长二十几米,宽七米。修建有十多年了。政府现在进行从新规划,这一区域规划成公园。所以在桥上加铺木板装饰。但是由于高程原因,需把现有桥面高程提高一米。然后铺装防腐木板,提高高程方法采用的18砖砌,上面铺木板。我想问问这样做可以嘛,这是领导的意见,桥结构会受影响嘛。承载力咋样?
