居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
绘制农村房屋设计图时砖混结构设计准备工作的总结绘制农村房屋设计图时砖混结构设计准备工作的总结1. 在拿到建筑专业的条件图后,不要急于上机绘图。古人云:工欲善其事,必先利其器。这里说的意思是,首先要理解透彻建筑图的意图,平立剖的关系。尤其是住宅楼,大都有地下室或半地下室的,如此一来就有地下室的部分隔墙是不上下贯通的。这些隔墙的处理方法有两种:一是利用这些隔墙(主要是240厚的墙)让这些墙作为地下室顶板的承重墙。(注意:此方法的适用条件是地基条件良好,土质硬且均匀,并要考虑地基基础不均匀沉降的影响)二是不利用这些隔墙承重,墙顶设梁,墙后砌。(此方法的适用条件与第一种方法的适用条件相反。初衷是为了防止不良地质条件下的基础不均匀。)这种处理方法还有一个必须要注意的地方:一般的地下室的层高较低(通常为2.2米)如果墙较长且墙中又有门洞,这时候要控制墙顶梁的高度不宜大于350mm,否则会造成门洞高度不足。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
哼哈嘿吆喂
沙发
2016-03-09 22:18:09
大虾大虾
板凳
好资料,谢谢分享。
2015-10-19 08:45:19
加载更多回复 举报
