土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 画说Win7系统优化 让老爷机焕发青春
画说Win7系统优化 让老爷机焕发青春
发布于:2012-07-12 13:14:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近琢磨着给老爷电脑也装上好用的Win7,但他又担心性能不够用。他就向电脑高手——海鱼请教,这回可是找对了专家了。海鱼对于Win7的各种优化技巧早已烂熟于心,于是,他让张翔先安装了系统,接着便开始手把手传授系统针对性的优化技巧。
  一、Win7的图像性能优化
  Win7的AERO桌面效果很酷炫,但很消耗系统的显示性能,那怎么才能让美感和性能达到平衡呢?海鱼主要做了以下的操作演示。
  海鱼右键单击“计算机”,选择“属性”命令打开“系统”窗口,然后,单击左侧的“高级系统设置”链接(如图1);接着,在弹出的“系统属性”窗口单击“性能”下的“设置”按钮(如图2),这样就可以进入“性能选项”窗口;在“性能选项”的“视觉效果”选项,默认选择了“让Windows选择计算机的最佳设置”,但显然缺乏智能性,不会自动根据显示性能做优化,还是选择“自定义”选项,手动去除一些不必要的选项比较合理,去除的几个选项对于系统性能提升很大,但视觉效果的影响却微乎其微(如图3)。
二、Win7启动程序和服务轻松简化
  安装了常用的软件后,别说老爷电脑,普通电脑都会有启动迟滞的,那么,是否有必要安装优化软件呢?答案是否定的,使用Win7自带的工具——“系统配置”即可解决问题。下面,海鱼对启动项目进行了优化处理。
  单击开始按钮,在搜索框输入“msconfig”命令,选择搜索结果中的“msconfig.exe”选项回车即可打开“系统配置”窗口。首先切换到“服务”选项卡,别看服务项目众多,但只需勾选“隐藏所有Microsoft服务”即可只出现其他第三方的服务,这时,就可以将一些无关痛痒的服务去除勾选了,比如:Adobe Acrobat Update Service、Tencent AddressBar UpdateService、NVIDIA Display Driver Service等,包括 D3DCompiler_43.dll文件,这些服务每台电脑根据安装的程序不同可能有出入(如图4)。
  以上操作确认后会弹出如图5的提示窗口,可以单击“退出而不重新启动”按钮,下次重启就会生效了(如图5)。
三、为Win7设置静态IP
  张翔正纳闷为何上网后,开机速度明显变慢了,海鱼就开始进行网络配置优化。由于联网后,Win7每次开机时都需要寻找一个IP地址,这样速度就变慢了。海鱼右键单击“网络”图标选择“属性”命令打开了“网络和共享中心”窗口,单击右侧的“本地连接”链接(如图6);接着在弹出的“本地连接状态”窗口单击“属性”按钮(如图7);这时,只需在弹出的窗口双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”(如图8);接下来可以在弹出的窗口选择“使用下面的IP地址”,将匹配路由器的IP地址和DNS地址填入就可以了(如图9)。
  四、使用Win7标准主题更省资源
  既然是老电脑,那么,不要考虑使用壁纸张数很多的主题,使用最为精简的Win7默认的Aero主题就可以了(如图10)。因为,壁纸转换的时候还是会拖慢系统的。
  五、老电脑安装
  虽然,旗舰版的Win7功能丰富,然而,老电脑不妨就选择功能稍微少的家庭高级版。对于普通用户而言WindowsXP模式根本没用,多国语言功能也不会考虑,加入域和组策略、位置感应打印、Bitlocker加密、Bitlock ToGo优盘加密等功能对于朋友来说也没用,以上就是海鱼为张翔解释了安装家庭高级版的原因。而家庭高级版的价格却很实在,只有专业版的一般和旗舰版的三分之一左右。
  • fangshuiban
    fangshuiban 沙发
    第二个我用过,感觉还是不错的
    2012-07-13 11:18:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于坦克世界中“一波流”的战术探讨
关于坦克世界中“一波流”的战术探讨今天来聊一聊坦克世界各张地图的一波流战术。   第一、我只制作了部分地图的战术建议,因为坦克世界的地图分两类,一类是三条线相关联度很高,比如湖边的角逐,这些地图真的不适合一波流的战术。  第二个我要说的就是,个人建议一波流别轻易用,除非一群中坦,否则速度参差不齐,整个队伍出发的时候是一群,等三分钟就成了一条纵队,火力输出面无法展开,只有死路一条。  第三个我要说的是,有些车请你们有自知之明,别跟着中坦一波流,这里我要点名批评的是某些喜欢和中坦冲锋的T95啊,E100啊之类的。大哥你们可以守一下家不?
