土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 螺旋管立管需要装伸缩节吗
RT……
另外给水干管安装需不需要加伸缩补偿装置
懂得同行指导下,谢了
全部回答(3 )
  • chenhuanjun
    假如是室内排水的话,规范5.2.4规定:排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
    2012-07-22 14:00:22 来自 PC 评论 举报
  • gps_bjbean
    排水立管,螺母挤压型不用加,本身具备伸缩功能
    给水干管,一般不用加,自然补偿能够满足,如果你的工程确实超长,而且中间没有管道翻转(这种情况太少了),建议50米加一个。
    热水管,一般30米加一个,不锈钢管做热水15米加一个。
    2012-07-17 09:37:17 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
