土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM异常中断
PKPM异常中断
发布于:2012-07-12 10:30:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用PKPM计算一个框剪结构,数检报告显示没有错误,第一遍试算时没有问题,后来调整了一些参数后,计算中断,出现这个对话框, 不知道该怎么办啊。求指点,第一次做,希望大家多多指点
  • 汉堡薯条
    汉堡薯条 沙发
    把计算文件中的一个JWS文件拷贝出来,放到一个新建的文件夹里,然后在有PKPM程序打开你刚刚建的新文件夹,模型应该不用调整,但是satwe的参数需要重新填写一下,你可以按照我的方法试一下,不保证完全管用。
    2012-07-16 11:54:16
30.87 万条内容 · 561 人订阅
PKPM中需要计算两次以及注意计算顺序的地方归类
一、 需要计算两遍的地方:1、结构的基本自振周期:SATWE、TAT均在参数修正--风荷载调整信息选项卡中,待计算完成后输入计算书中的结构基本周期。2、TAT参数修正—总信息选项卡最下边的注意:3、SATWE参数调整—总信息:水平力与整体坐标夹角。www.bet168.orgTAT、SATWE和PMSAP可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出。如该角度大于± 15度,用户可以把这个角度值回填到:“水平力与整体坐标夹角(度)”参数项中,重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。
