土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】此处打洞,结构应该怎处理?
【请教】此处打洞,结构应该怎处理?
发布于:2012-07-12 10:26:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该梁跨度4.4M,断面宽乘高为240X400,离柱边约50左右打了个¢80的洞,梁底3¢18筋全被打断了。这是空调管用的洞(客厅)空调管要走5M(按1%坡)出室外,不能打再低了,不然客厅局部太低了
见图2。看见有明显深色水泥砂浆线了吧?该洞口是这样处理的:洞里放了一根6厚的钢管(长为梁宽加保护层厚),钢管外侧与洞壁的缝隙塞进尽可能多的砂浆,将梁一侧(钢管底高处)保护层水平凿除高约4CM(凿除至柱里10 CM),凿除后的槽里塞进一根¢22的钢筋,¢22的钢筋在钢管底加短筋与钢管底焊接,¢22的钢筋至柱里处与柱纵筋焊接,焊接长度均5 CM左右。¢22的钢筋另一端与梁箍筋点焊(两根箍筋)。(因凿槽困难,怕伤了梁,梁底纵筋没凿出)
在梁另一侧,钢管两侧各割一个大于梁纵筋断头直径的洞(梁底纵筋的位置),钢管壁洞处与梁纵筋断头处满焊。
就这样处理的,各位高手提提有效率的建议。
[ 本帖最后由 fp-zhou23 于 2012-7-20 15:02 编辑 ]
全部回复(79 )
  • hakulawt
    hakulawt 沙发
    0.0坐等高人指点
    2012-08-22 10:37:22
  • 一介图夫
    一介图夫 板凳
    来学习的。。。
    2012-08-21 18:19:21
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
柱一层荷载面积指的是什么
在学校做的时候都是根据层高估算,现在工作了想严谨一点,通过轴压比来确定柱截面面积的时候有个柱一层荷载面积,请问那是个什么数据
