土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 克莱门特水源热泵中央空调维修方案简述
克莱门特水源热泵中央空调维修方案简述
发布于:2012-07-12 09:54:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一、机组概况
型号:未知(按照300TR制冷量计算)
制冷量:
制热量:
客户反映,机组使用两个制热季节,两个制冷季节,故障前无其他不良报警,未进行任何换油、维修保养以及冷凝器、蒸发器清洗。
二、故障描述
该克莱门特机组经过厂家检测,该机组蒸发器泄漏,系统进水,尚不明确单系统还是双系统均进水。进水时间估计1个月。
三、方案选择
3.1、对机组蒸发器进行维修
该蒸发器维修主要分为以下项目:机组现场检漏,机组的拆卸、压缩机维修,漏点维修,系统干燥,更换冷冻机油,更换干燥过滤器,充注制冷剂,调试运行,并且在调试运行24小时后,再次更换压缩机内置机油过滤器和冷冻机油。
乙方(北京中青昌盛空调科技有限公司)由于受到区域原因限制,在甲方机房施工需要甲方的积极配合,尤其在压缩机拆卸安装等起重操作方面。
该方案维修费用全部完毕,约需要RMB93000元(人民币玖万叁仟元整)左右。具体需要根据实际情况现场勘查后最终确定。
3.2、对机组蒸发器进行更换
该蒸发器进行更换后,依旧需要机组的拆卸安装、压缩机维修、系统干燥、更换冷冻机油、更换干燥过滤器、充注制冷剂、系统调试运行以及调试运行24小时候再次更换压缩机内置机油过滤器和冷冻机油。
该更换方案全部费用约需要RMB155000元(人民币拾伍万伍仟元整)左右。
具体蒸发器的拆卸和安装需要根据现场实际情况进行确定,并最终形成合同。
四、方案总结
以上是两种方案的简述,请贵公司根据自身条件和实际情况选择。
五、备注事项
5.1、本方案不是合同,最终维修方案合同需要形成双方认定的文件并盖章签字确认。
5.2、本方案是乙方根据自身维修经验得出的,与克莱门特厂家只能有部分参考。
5.3、我公司维修以及维修保养的项目,保修期一年。
转自:中国空调制冷|压缩机在线-冰霜动力技术论坛 http://www.coolling.net
全部回复(6 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,收藏了,楼主加油。。。
    2014-08-13 12:26:13
  • lxtxzjy
    lxtxzjy 板凳
    是啊,有照片就更好了
    2014-06-15 17:49:15
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
部分热回收冷水机组的讨论
本人是做风冷冷水机组的 想向各位求教下 带部分热回收的冷水机组的问题其中有个问题,风冷机组才有,水冷机组没有,那就是热回收器在翅片换热器(制冷时的冷凝器)下面 若部分热回收器中冷凝凝液 气液两相冷媒进入翅片换热器的竖直向上铜管内 其重力压降势必会很大 导致进入冷凝器时压力降低(即冷凝温度降低) 怎么解决这个部分热回收器内冷凝凝液的问题?
