土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新建规的问题
新建规的问题
发布于:2007-01-04 10:59:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水
请问大家其中的“消防给水管道应连成环状”是不是要求包括消防立管也是环状
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
洁净厂房灭火配置问题
对于《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,我有一个问题急需解决:根据规范条文解释4.1第四条:“4 为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,灭火器的选择应考虑其对被保护物品的污损程度。例如,在专用的电子计算机房内,要考虑被保护的对象是电子计算机等精密仪表设备,若使用干粉灭火器灭火,肯定能灭火,但其灭火后所残留的粉末状覆盖物对电子元器件则有一定的腐蚀作用和粉尘污染,而且也难以清洁。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火,则灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用”
