正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
《城市道路照明设计标准》为行业标准,编号为CJJ45-2006,自2007年7月1日起实施。其中,第6.1.2、7.1.2条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ45-91同时废止。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
lgl5301
沙发
这是一个设备接地方式的图。2楼的说得对,是TN—C系统。该系统中保护线与中性线合并为PEN线。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置(比如空气开关跳闸、保险丝熔断等)动作,切断电源。
2007-09-09 11:25:09
shichao9305
板凳
无中线,负载相电压就不对称了,对于某一项负载小(电阻大)的相电压就要超过220v了,使该项用电设备可能烧毁。
2007-09-09 00:11:09
加载更多但是该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线上总有微弱的电流通过,所以不能应用在敏感电子设备上和危险爆炸环境中。
你把简单的问题复杂化了。
