土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 湿度降不下来
湿度降不下来
发布于:2012-07-11 21:23:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在苏州地区,万级净化区域,房间面积是227平方米,吊顶高度是3m,风机风量是28000CMH,新风是4000CMH,设计的冷量是120kw,电加热是50kw,主机出水温度是7度,现在的问题是,在电加热不开的情况下,房间温度甚至可以达到20度左右,但是湿度要在70%左右,要求是要达到50-60%,电加热开了的话,湿度可以降下来,但是温度要跑到27-28度,温度要求20±2℃。
请教一下各位高手,可能在哪个环节有问题呢?万分感谢!
全部回复(61 )
  • huleyou
    huleyou 沙发
    楼主所说的湿度只是相对于23度时的温度。只有温度正常时,才能温度调整温度。温度不正常,温度肯定也是不正常的
    2016-12-11 16:05:11
  • qq_1481168703274
    冷量偏小了
    2016-12-08 12:02:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
千级手术室空调系统图
大家看一下这个系统图有什么问题
