土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 多层框架薄弱层地震剪力要乘2次1.15吗?
薄弱层地震剪力的问题,抗规5.2.5的条文说明,经过剪重比计算得出的地震剪力,薄弱层地震剪力还要乘以1.15,比如首层薄弱层经过抗规5.2.5条计算的地震剪力是4000KN,那么首层的地震剪力是4000*1.15吗?即是不是要2次乘1.15?
全部回答(10 )
  • 設計詩
    薄弱层的剪力*1.25(高砼规)、1.15(抗规)大于最小剪力系数*1.15.
    2012-07-18 18:12:18 来自 PC 评论 举报
  • chongyajiji
    这个个人觉得应该是这样理解的:即薄弱层的剪力*1.25后,在5.2.5条所计算的最小剪力系数不应小于表5.2.5条对应的最小剪力系数*1.15.
    朱总的是书上是这样解释的,我觉得应该是这样的,各位还有什么不同的见解?
    2012-07-18 14:42:18 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
