土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7-200自由口通讯发短消息
S7-200自由口通讯发短消息
发布于:2007-01-03 20:05:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
S7-200自由口通讯发短消息
S7-200 自由口通讯
自由口模式允许应用程序控制S7-200 CPU的通讯端口,使用PC/PPI电缆和自由口功能,可以将S7-200连接到带有RS-232兼容接口的多种设备,比如调制解调器。这里我们将介绍如何用S7-200连接GSM调制解调器发送短消息,并通过这个例子来介绍应用S7-200自由口编程的一般原则时及应注意的问题。
在下面的例子中我们将用到:
1. PC/PPI电缆(10位;9 600波特;DIP开关设置:0 1 0 1 1)
2. 西门子 S7-200 CPU22X
3. TC35 Terminal GSM调制解调器
4. 一个9直通针转接头(用来连结PC/PPI电缆与TC35 Terminal调制解调器)
5. 一根九针直通电缆(用来连结计算机与TC35 Terminal调制解调器)
6. STEP 7-Micro/Win V3.2或更高版本软件
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用Delphi实现多线程数据采集
用Delphi实现多线程数据采集 转贴用Delphi在工业控制和自动化实现多线程进行数据采集 数据采集技术在工业控制及自动化等领域中发挥着重要的作用。数据采集的一般过程是这样的:①向采集卡发出通道选择指令。②选择要采集的通道号。③启动A/D转换。④等待,直到转换完成。⑤从采集卡读出数据。对于多通道的采集,在程序的设计中,一般采用的两种方法。查询法或中断法。所谓查询方法就是采用一个循环,依次采集各个数据通道。查询法的优点是程序简单,易于实现;缺点是采集过程中,CPU多数时间是在等待,造成资源的浪费。中断法是采用硬件中断的形式��先启动A/D转换,在转换结束时发出一中断信号��CPU响应采集卡的中断时读出所采集的数据。这样,在等待转换的时间里,CPU可以进行其他的计算工作,而不用处于等待状态。中断法的优点是资源能充分利用;但是程序设计复杂,尤其是当系统的硬件中断资源紧张时,很容易造成中断冲突;另外,在Windows或Win95等操作系统中,不允许用户安装中断处理程序时,则无法实现。
