如何加快LS的渲染速度如何加快LS的渲染速度
优化你的模型, 删除不需要的面 ,连门底也不放过半 ,不要反射细小的面 .
第一招 小模型不要让他反射光能,比如灯泡,椅子,因为这些东西对于大的场景的影响不是很大! 选择这些面,右键菜单,取消reflecting前面勾.
第二招 降低光能传递参数,然后在重点模型上加大面的细分精度.
第三招 合理使用光滑族 减少曲面模型的面数 .
第四招 在dos下渲染,可以省掉重画模型的时间 .
第五招 如果你的灯光使用了ray trace direct lllumination,请在灯光设置中取消,store dirct iiiumination前面的勾勾(其实他们都在灯光设置窗口:0) .
第六招 尽量不要使用raytrace the direct illumination of the Sky light 菜单:([Light]>>[Daylight]>>[Processing]) 知道sky light是怎么产生的吗,他是用数百盏point灯来模拟的,知道了吧,知道就别用:).
第七招 如果你的阳光使用了raytrace the direct illumination 请不要store it s direct illumination 见菜单Light]>>[Daylight]>>[Processing
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
qiseyangguang
沙发
那不用天光直接光照光影跟踪那用什么呀?能用一个更好的办法和设置吗???感谢楼主!
2007-07-16 15:20:16
haoxianghuijia
板凳
干学了一点了
2007-06-26 15:23:26
加载更多回复 举报
不知道大地有什么用
