土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内照明设计准则
室内照明设计准则
发布于:2007-01-03 18:59:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
室内照明设计准则
居家照明,不是灯火通明才叫够亮,家里最理想的亮度是延续黄昏时分的自然光。间接光源与暖色光的运用,是家庭照明最通用的准则。利用已有的灯具,换个方向打光或改个地方摆放效果大不相同
 书房加盏立灯
 随着网络的延伸,一个在电脑前生根“e”族逐渐形成,不论是工作还是消遣,只要是需要长时间看书、写字或是盯着荧光屏的,照明专家建议,被视物与周边的亮度维持在5比1是最理想的。除了在桌上放台灯外,还应在书房加放一盏立灯,往天花板上打光确保环境照明的均衡与充足。
 嵌灯避开全面照明
 现在的装修风潮中,很多人喜欢使用嵌灯做居室照明。在居室内大量使用,尤其要注意其光照方向。嵌灯采用的大多是石英卤素灯,这种灯泡会产生大量的紫外线与红外线,长时间照射人体,会使人体皮肤产生不适感。事实上,卤素灯在光谱中的演色性相当理想,只要避免作为全面性的照明,将光打在画、摆件或植物上,仍是很好的营造气氛的光源。
 给孩子安盏可调床头灯
 为孩子入睡前念故事书,是很多家长的“必修”课,这时一盏床头的阅读灯是不可或缺的。但要注意的是,这盏灯最好是可调光的。在孩子入睡前如果孩子怕黑,稍稍调暗亮度就可以了。床头灯应是父母离开孩子卧室时关掉的最后一盏灯,它比一盏吸顶灯更重要。
 脸色和灯泡有关
 在一些设计装饰精致的高档饭店、餐厅,你会发现人的气色、肌肤显得红润、细腻,这就是灯光的效果。
 灯泡的色温和演色两种指数影响光的效果。家中最好选用色温在2700至3000K的暖光色温灯。色温指数越高,则越偏蓝白色,其照明效果就像阴天,让人心情、气色都不好。
少用荧光灯
 现代人常用的荧光灯管(日光灯)因为频率问题,虽然从外表看不出来,其实仍在影响着我们的健康。家中不应使用大量的荧光灯,尤其是像卫生间等出入频繁、反复开关的场所,这会缩短荧光灯的使用寿命,最好多选用白炽灯泡(钨丝灯泡),或是有电子启辉器的不闪的荧光灯泡。
照明设计技巧
用灯光变幻居室色调的技巧
如果人们能科学地掌握光和色彩的基本知识,然后结合空间大小、家具的组合,各种房间功能需求、灯光明暗色调的相互搭配等条件,进行精心设计安排,一定会给居室增添无限的情趣和许多意想不到的艺术效果。
常用的灯的色光有冷有暖,可以利用它来调节人们对室内光色的感觉。比如在室内正中装一只暖色调的白炽灯,再加上一个造型美观的***白色半透明玻璃罩,它发出的光线就温暖、明朗、平和、恬静、给人以高雅清新的感觉;如果把偏冷色调的白光灯,采用暗灯形式作反射照明处理,可使低矮房间或小房间显得敞亮、开阔。
光线在变化
居室的墙面色彩与灯光效果有着密切的关系。如果室内墙壁是蓝色或绿色,就不宜用日光灯,而应选择带有阳光感的黄色为主调的灯光,这样就可以给人以温暖感;如果墙面是淡黄色或米色,则可使用偏冷的日光灯。因为黄色对冷光源的反射线最短,所以不刺激人的眼睛;如果室内摆了一套栗色或褐色家具,适宜用黄色灯光,可以形成一种广阔的气氛。
如果将天花板涂上淡雅的冷色,并在天花板的四周装暗饰灯,就会使人觉得天花板升高了许多,室内采用全周照明比直接照明空间感更好。采用吸顶灯也会使房间变得高深开阔,并富有现代感,有人用专门制作的正片风景彩照,配制暗箱灯嵌入壁内,也会扩大房间视野,如果将这种画镜用于室内较暗的墙面,就会使人觉得这面墙又开了一个窗户,分外豁亮,景致宜人。
现代房间的设置,常常在墙的转角处运用***白、淡黄色的台灯作装饰和调节照明,使光照极差的角落,变得光彩照人,别开生面
住宅照明
l、住宅照明宜选用以白炽灯,稀土节能荧光灯为主的照明光源。
l、住宅照明设计应使室内光环境实用和舒适。卧室和餐厅宜采用低色温的光源。
l、起居室的照明宜考虑多功能使用的要求,如设置一般照明、装饰照明、落地灯等,有时可在起居室设置调光装置,以满足不同功能的需要。
l、餐厅局部照明要采用悬挂式灯具,以突出餐桌的效果为目的,同时还要设置一般照明,使整个房间有一定程度的明亮度,显示出清洁感。
l、厨房的灯具应选用易于清洁的类型,如玻璃或搪瓷制品灯罩配以防潮灯口,并宜与餐厅用的照明光源显色PPP相一致或近似。
l、门厅是进入室内给人以最初印象的地方,因此要明亮,灯具的位置要考虑安置在进门处和深入室内的交界处,这样可避免在访者脸上出现阴影。
l、在门厅内的柜上或墙上设灯,会使门厅内产生宽阔感。
l、走廊内的照明应安置在房间的出入口、壁橱、特别是楼梯起步和方向PPP位置。设置吊灯时要使照明下端距地面1.9M以上。楼梯照明要明亮,避免危险。
l、卫生间需要明亮柔和的光线,因卫生间内照明器开关频繁,所以选用白炽灯作光源较适宜。
l、卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关如为跷板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防潮防水型面板或使用绝缘绳操作的拉线开关。
l、厕所内的照明灯具应安装在便器的前上方。
l、可分隔式住宅(公寓)单元的布灯和电源插座的设置,宜适应轻墙任意分隔时的变化。可在顶棚上设置悬挂式插座,采用装饰PPP多功能线槽或将照明灯具,以及电气装置件与家具、墙体相结合。
l、高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间等,宜采用带有指示灯的跷板式开关。
l、为防范而设有监视器时,其功能宜与单元内通道照明灯和警铃联动。
商业照明
大堂、门厅、四季厅的照明设计:
l、光源应以主体装饰照明(装饰灯具,与装修结合的建筑照明)与一般功能照明结合设计,应满足功能的需要并要体现装饰PPP。
l、总体照明要明亮,照度要均匀。光源以白炽灯、低压卤钨灯为主。照明方式应采用不显眼的下射式照明灯具(如筒灯、射灯等)。
l、应设置调光装备,或采用分路控制方式控制室内照明,以适应照明的变化(如白天与夜晚室内照度不同)。
l、大堂、四季厅等高大空间内可设置壁灯、地灯呀台灯等照明,以改善顶部照明的不足,同时也可以丰富空间层次。
l、服务台的照明要亮一些,在厅堂中要醒目,所以局部照度要高于其它地方。
l、为了避免眩光,服务台的照明方式让顾客看不到光源为宜。
l、楼梯的照明要以暗藏式为主,以避免眩光,但又要有足够的照度。可把光源设置在扶手下、台阶下或墙角处,对楼梯直接照明。
l、走廊的照明要亮些,照度应在75-150LX之间。
l、走廊的灯具排列要均匀,以嵌入式安装为宜。光源应采用白炽灯。如果层高较大,可采用壁灯进行照明。
l、大堂内休息区域的照明不要太突出,并应避免眩光。光源可设置在台面上(如台灯)或用地灯。
l、标识的照明不应突出,以只照亮标识为目的,可选用射灯,灯箱等。
l、大堂、门厅或四季厅的照明,宜在总服务台或总控制室进行集中控制。主要楼层、楼梯、出入口、交通要道要设置应急照明灯。
多功能厅、餐厅、娱乐场所的照明设计多功能厅、餐厅、娱乐场所的照明设计:
l、多功能厅的照有应采用多种照明组合设计的方式,同时采用调光装置,以满足不同功能和使用上的需要。灯光控制应在厅内和灯光控制室两地操作。
l、多功能厅内应设置足够的插座。
l、酒吧、咖啡厅、茶室等照明设计,宜采用低照度水平并可调光,餐桌上可设烛台,台灯等局部低照度照明。但入口及收款台处的照度要高,达到满足功能上的需要。
l、室内艺术装饰品的照度选择可根据下述原则:当装饰材料的反射系数大于80%时为300LX;当反射系数在50%-80%时为300-750LX。
l、屋顶旋转厅的照度,在观景时不宜低于0.5LX。
客房内照明设计客房内照明设计:
l、客房灯具的设置,应少设吸顶灯、吊灯,按功能要求设置多种不同用途的灯,如床头灯、落地灯、台灯、壁灯、夜间灯等。光源以采用白炽灯为主。
l、床头的照明灯具要在就寝和看书时没有眩光和手影,而且要在伸手范围内能开关。
l、床头的照明灯具宜采用调光方式。客房的通道上宜设有备用照明。
l、客房照明应防止不舒适的眩光和光幕反射。设置在写字台上的灯具 亮度不应大于510cd/平方米,也不宜低于170cd/平方米。
l、客房穿衣镜和卫生间内化妆镜的照明,其灯具应安装在视野立体角60度以外,灯具亮度不宜大于2100cd/平方米,卫生间照明的控制宜设在卫生间门外。
l、客房的进门处宜设有切断除冰箱、通道灯以外的电源开关。
餐饮环境照明设计
m、在餐饮环境中的照明设计,要创造出一种良好的气氛,光源和灯具的选择PPP很广,但要与室内环境风格协调统一。
m、为使饭菜和饮料的颜色*真,所以选用光源的显色PPP要好。
m、在创造舒适的餐饮环境气氛中,白炽灯在运用上多于荧光灯。
m、桌上部、凹龛和座位四周的局部照明,有助于创造出亲切的气氛,在餐厅设置调光器是心要的。餐厅内的前景照明可在100LX左右,桌上照明要在300-750LX之间。
m、一般情况下,低照度时易用低色温光源。随着照度变高,就有向白色光的倾向。对照度水平高的照明设备,若用低色温光源,就会感到闷热。对照度低的环境,若用高色温的光源,就有青白的阴沉气氛。但是,为了很好地看出饭菜和饮料的颜色,应选用一定色指数高的光源。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-05 14:58:05
  • ycy_122
    ycy_122 板凳
    很不错的东西,有些帮助,支持
    2007-03-11 16:52:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
浅谈现代室内照明设计
现代建筑装饰,不仅注重室内空间的构成要素,更加重视照明对室内外环境所产生的美学效果以及由此而产生的心理效应。因此,灯光照明不仅仅是延续自然光,而是在建筑装饰中充分利用明与暗的搭配,光与影的组创造一种舒适、优美的光照环境。所以,人们对室内装修的灯饰选择越来越重视。 所谓室内照明设计,是相对室内环境自然采光而言的。它是依据不同建筑室内空间环境中所需照度,正确选用照明方式与灯具类型来为人们提供良好的光照条件,以使人们在建筑室内空间环境中能够获得最佳的视觉效果,同时还能够获得某种气氛和意境,增强其建筑室内空间表现效果及审美感受的一种设计处理手法。照明设计具有二个特性:一是它的艺术性;二是它的功能性。艺术性是指,用各种不同的照明手法和色彩会产生各种不同的心理效果。各种形状的显示和立体感、境深及不同的建筑风格都需要通过照明设计来产生不同的效果。功能性是指,在不同类型的建筑中的使用功能不一样,它需要按使用者在生理上的需要,来选择不同的灯具和照度。如我们在看书和休息时的照度是不一样的。这在国内至国际上有根据视觉健康面推荐各应用场所和活动形式的照度标准,有各工作场合的亮度分布值,有各类眩光评价等级,有频闪影响的研究数据等等,供我们查寻。而我们有的设计师在进行照明设计时,单纯地追求艺术性,而往往忽略了人们生理上的需要。
