土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 如何制作MTV视频
如何制作MTV视频
发布于:2012-07-11 12:11:11 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
周末活动K歌很多人爱好吧!若能在K歌的时候唱着自己喜欢的曲子,面对的MTV还是自己的照片相册!那该多美好啊!我们自己也用照片来制作MV哦,那 如何制作MTV相册呢?看看俺用 狸窝照片制作视频软件制作的带相片,带歌词,带音乐的原创MTV——《私奔到月球》:
原创转载来源以及MV视频观看:
如何制作MTV相册视频?: http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31296.html
这个MTV效果还不差吧!我用的是 mv制作软件——狸窝照片制作视频软件,把平常的数码照片,喜欢的歌曲音乐,还有歌词合并在一起,制作成属于我的MTV相册视频,再把这个MTV传送到网络视频上去,很赞吧!想必很多童鞋都想学习 怎样制作MTV相册,那就让我们一起学习上面这个MTV视频是如何制作完成的!
一,开头,我们需要依靠powerpoint来制作MTV,打开powerpoint办公软件。你需要给的MTV定义大概的模板,例如我准备好一些PPT模板或者 ppt背景素材,然后设置为我本次的幻灯片背景,如图:
二,在第一张幻灯片里面插入音乐歌曲:“插入”→“媒体”的“音频”,然后在“插入音频”对话框中选择即将做MTV的歌曲插入:
三,执行“动画”菜单项的“动画窗格”命令,在打开的动画窗格种右击歌曲,选择快捷菜单上面的“从上一项开始”,以及打开“效果选项”窗口设置“效果”中的“停止播放”在“999”张幻灯后,这样保证了这首PPT背景音乐自动播放到尾,如图设置:
四,新建第二张幻灯片,然后插入第一张照片,点击“插入”中的“图片”按钮即可以添加一张图片,然后调节好图片到适合的位置上,如图:
五,在这张幻灯片上面我们就可以添加歌词部分了,依靠“插入”中的“文本框”添加两行歌词,例如《私奔到月球》的第一二句歌词“其实你 是个心狠又手辣 的小偷 我的心 我的呼吸和名字 都偷走”插入到幻灯片中(字体颜色可以修改哦):
六,给加入的两句歌词添加自定义动画,例如我给第一句歌词添加 ppt动画效果为“进入”自定义动画中的“弹跳”,第二句歌词添加动画为“进入”的“淡出”,依照实际情况,设置大概依据歌词持续的时间为“02:75”以及第二句歌词的动画顺序在第一句动画之后,如图设置:
七,在PPT右侧的幻灯片视图窗口中,右击第二张幻灯片,选择快捷菜单上面的“复制幻灯片”,系统默认给我们复制了一张同样的幻灯片在该张幻灯片的下面:
八,在新的这张复制幻灯片里面,右击照片,然后“更改图片”为另外一张照片,以及修改两句歌词为接下去的第三第四句歌词,如图:
九,依照上面第七,八的操作,把这首《私奔到月球》的歌词全部完整添满到幻灯片当中:
十,现在开始设置音乐与歌词播放同步,点击“幻灯片放映”→“设置”中的“排练计时”进入全屏状态,我们所要做的就是依照歌曲歌词的顺序点击鼠标切换到那句歌曲的幻灯片上面,这里可以参考之前的教程: 如何利用PPT来制作MV同步歌词呢?等到《私奔到月球》歌曲全部播放完,幻灯片也同时切换到最后一张,点击最后一张幻灯片想退出的时候,会提示一下的窗口:“幻灯片放映共需时间为多少秒,是否保留新的幻灯片排练时间”→选择“是”即可:
十一,该MTV幻灯片已经制作完成了,点击powerPoint软件界面上的保存按钮,然后将幻灯片命名为“MTV:《私奔到月球》”,保存位置为桌面上即可。
[blockquote]十二,接下来就主要工作就是把 ppt转换成视频,打开狸窝照片制作视频软件即狸窝PPT转换器,将保存好的幻灯片导入进去:
十三,设定的MTV相册即将输出的视频格式,点击“设置”按钮即可以进入“输出格式”中选择一款适宜的视频类型格式,包括有“ 3gp”“ rmvb ”“ mp4 ”等等常用视频格式:
十四,选好视频格式后,点击“ ”按钮开始转换啦,然后在提示窗口“在开始转换之前,请确认”选择“确定”,这里要注意有打开PPT文档什么的会被关闭哦:
十五,等到该MTV幻灯片转换成功,就可以将MTV相册视频上传到博客或者QQ空间上,或者刻录成DVD光盘带到K房上当MTV来K歌:
总结: 如何制作MTV相册?看起来制作很容易,实际过程中我们需要多加修改完善让一首MTV歌曲制作得更加完美!
推荐更多MV制作教程:
留住美好回忆,婚纱照mv如何制作?
http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31007.html
★mv制作教程★如何自己制作mv视频
http://www.leawo.cn/space-365249-do-thread-id-31149.html
给视频加滚动字幕,给视频加字幕制作mv 录制的视频配背景音乐
http://www.leawo.cn/space-627-do-thread-id-29875.html[/blockquote]
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求二级建造师课件
1436435986@qq.com 谢谢楼主
