土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 桥梁钢板能用耐磨板代替不能?
桥梁钢板能用耐磨板代替不能?
发布于:2012-07-11 12:03:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
桥梁钢板能用耐磨板代替不能?
  桥梁钢板是制造桥梁结构件专用的厚钢板,使用专用钢种桥梁建筑用碳素钢和低合金钢制造,钢号末尾标有q(桥)字。
  桥梁建筑用碳素钢有用于铆接桥梁结构的A3q和用于焊接桥梁结构的16q;桥梁结构用低合金钢有12Mnq、12MnVq、15MnVNq、16Mnq等。桥梁钢板的厚度为4.5~50毫米。
架设在江河湖海上,使车辆行人等能顺利通行的建筑物,称为桥。 桥梁一般由上部结构、下部结构和附属构造物组成,上部指主要承重结构和桥面系;下部结构包括桥台、桥墩和基础;附属构造物则指桥头搭板、锥形护坡、护岸、导流工程等。
  主要用途:用于架造铁路桥梁、公路桥梁、跨海大桥等。要求有较高的强度、韧性以及承受机车车辆的载荷和冲击,且要有良好的抗疲劳性、一定的低温韧性和耐大气腐蚀性。拴焊桥梁用钢还应具有良好的焊接性能和低的缺口敏感性。
桥梁用钢板规格和参数:
桥梁用钢板 牌号 执行标准 备注
16q,16Mnq,16MnCuq
15MnVq,15MnVNq
14MnNbp,Q345q,Q420q
A709M(Gr36,50,50W,70W) YB168及
YB(T)10
GB/T714
ASTM 1.可以生产Z15-Z35各牌号的抗层状撕裂(厚度方向性能)钢板。 2.生产规格:厚度8mm-400mm,宽度1500mm-3900mm,长3000mm-18000mm。经双方协议,供应更大规格的钢板。 3.交货状态根据性能及用户需要,钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火加 回火、调质等状态交货。
耐磨板 双金属复层耐磨钢板是专供大面积磨损工况使用的板材产品,是在韧性、塑性很好的普通低碳钢或者低合金钢表面通过堆焊方法复合一定厚度的硬度较高、耐磨性优良的耐磨层而制成的板材产品。
  双金属复合耐磨钢板由低碳钢板和合金耐磨层两部分组成, NM400耐磨板抗磨层一般占总厚度的1/3-1/2。工作时由基体提供抵抗外力的强度、韧性和塑性等综合性能,由耐磨层提供满足指定工况需求的耐磨性能。参考: www.wufengguancj.com
  耐磨钢板合金耐磨层和基体之间是冶金结合。通过专用设备,采用自动焊接工艺,将高硬度自保护合金焊丝均匀地焊接在基材上,复合层数一层至两层以至多层,复合过程中由于合金收缩比不同,出现均匀横向裂纹,这是耐磨钢板的显著特点。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
钢梁(工字钢)重量怎么计算?能与圆钢焊接不?
工字钢重量怎么计算?能与圆钢焊接不? 工字钢也称钢梁,是截面为工字形的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢,H形钢三种。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。 工字钢主要分为普通工字钢、轻型工字钢、H形钢三种。  普通工字钢、轻型工字钢翼缘是变截面靠腹板部厚,外部薄; H型钢:HW HM HN HEA HEB HEM 等工字钢的翼缘是等截面  普通工字钢、轻型工字钢已经形成国家标准,普通10#工字钢相当于国际上的I100(也比如10#槽钢相当于槽钢U100)(因为各国执行的标准不同,造成它们的规格有细微的差别)
