土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请膜技术专家及膜应用工程师解答此问题
请膜技术专家及膜应用工程师解答此问题
发布于:2007-01-03 12:10:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
问题我早就发上来了,看的人不多,不知是别人都没有碰到过类似情况还是没有办法回答,我整理了一下,重新发了上来。希望各位同仁能告之一二,我亟需解答:
于06年6月份做了一套小纯水设备,一级RO三支4英寸膜,其中有二支是ESPA2-4040,一支是BW30-4040,单芯膜管2:1排列,前处理是砂虑+炭虑过滤,原水是自来水水质,在公司装好调试时进水电导是156μs/cm,产品水电导是2μs/cm,RO进水压力是12bar,在回收率50%时膜共产水量是950L/ h,出厂前累计运行大概20个小时,7月初用0.5%甲醛消毒溶液循环20分钟后,封装、打包后发往广东,到十一月底我过去安装,安装好调试发现,脱盐率下降很厉害,此时进水也是自来水质,其它值(产水量、回收率、进水压力)和原值基本没太大的变化,进水电导才110μs/cm,从初运行时产水电导是5μs/cm至20分钟后产水电导达到了96μs/cm,工艺还是先前的工艺流程,开始我也以为是O型圈漏,三支膜管都打开一一检查排除了(如果是O型圈漏产水量也会增大,实际情况是和没出厂前调试是一样的产量),最后重新换上了三支新膜ESPA2-4040)试了一下,产水量在2μs/cm,问题解决,知道肯定是膜出现了问题,接着怀疑的几个因素(时间存放太长、消毒不倒位、O型圈(密封圈)渗漏、运输等等)都被一一排除, 核心步骤是甲醛消毒托运(拆封时完好无损)存放了四个多月,就出现这种情况:产水电导在主机开机后慢慢上升,今年曾为另一个小系统安装的时候发现四支BW30-4040膜在膜管(单芯3:1排列)里放了一年多,之前也没有经过消毒处理,后来移到异地安装完毕运行时发现在进水电导352μs/cm,产水电导是6μs/cm,脱盐率在98%以上啊,我就想明白为什么会这样???于06年6月份做了一套小纯水设备,一级RO三支4英寸膜,其中有二支是ESPA2-4040,一支是BW30-4040,单芯膜管2:1排列,前处理是砂虑+炭虑过滤,原水是自来水水质,在公司装好调试时进水电导是156μs/cm,产品水电导是2μs/cm,RO进水压力是12bar,在回收率50%时膜共产水量是950L/ h,出厂前累计运行大概20个小时,7月初用0.5%甲醛消毒溶液循环20分钟后,封装、打包后发往广东,到十一月底我过去安装,安装好调试发现,脱盐率下降很厉害,此时进水也是自来水质,其它值(产水量、回收率、进水压力)和原值基本没太大的变化,进水电导才110μs/cm,从初运行时产水电导是5μs/cm至20分钟后产水电导达到了96μs/cm,工艺还是先前的工艺流程,开始我也以为是O型圈漏,三支膜管都打开一一检查排除了(如果是O型圈漏产水量也会增大,实际情况是和没出厂前调试是一样的产量),最后重新换上了三支新膜ESPA2-4040)试了一下,产水量在2μs/cm,问题解决,知道肯定是膜出现了问题,接着怀疑的几个因素(时间存放太长、消毒不倒位、O型圈(密封圈)渗漏、运输等等)都被一一排除, 核心步骤是:1.甲醛消毒 2.托运(拆封时完好无损)存放了四个多月,就出现这种情况:产水电导在主机开机后慢慢上升,今年曾为另一个小系统安装的时候发现四支BW30-4040膜在膜管(单芯3:1排列)里放了一年多,之前也没有经过消毒处理,后来移到异地安装完毕运行时发现在进水电导352μs/cm,产水电导是6μs/cm,脱盐率在98%以上啊,我就想明白为什么会这样???
全部回复(14 )
  • tesst
    tesst 沙发
    宁与洋人不与家奴是继承前清的
    2009-06-12 21:31:12
  • tesst
    tesst 板凳
    请问13楼,汇通源泉膜质量怎么样?
    2009-06-12 21:30:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
一些问题,关于软化水的,谢谢大家的回答。
大家好。新手,最近有一个电镀废水处理后达到一级排放标准,然后想要回用达到电导率小于10。所以工艺用两级反渗透。最关键是流量太大了,二级出水要40吨每小时。所以:1. 选泵的问题: 泵是进水大概要100吨/小时,流量这么大,是不是该用两台泵并联好一点呢。水泵一般超过多少流量 要考虑两台并联,或多台并联呢?2. 机械过滤器的罐体也是特别的大,当然也有,那么一般单台流量超过需要用多台并联呢?3. 最难的是软水器再生,是不是要加气,该如何处理?好像吸盐,需要进气和控制流速。
