土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [标准煤]谁给解释解释标准煤
[标准煤]谁给解释解释标准煤
发布于:2007-01-03 11:55:03 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
所谓标准煤,是指1kg煤炭的发热量为8.14kW•h的煤量。市场供应的普通煤发热量为5.8~6.4814kW1•h/kg,经换算,1kg普通煤为0.712~0.786kg标准煤,或1kg标准煤为1.27~1.40kg普通煤。为了比较和统计计算,其他能源也可以按发热量换算成标准煤。
1kg煤炭的发热量为7000大卡
市场供应的普通煤发热量为5500大卡
上面那个说的对?第一段可能是字体的原因,有点看不懂.
全部回复(13 )
  • dhjzy
    dhjzy 沙发
    教湖北标煤价格!!!有人知道吗?急需,只要有个大概的范围就可以拉,谢谢咯1
    2007-07-31 09:34:31
  • ybzh1017
    ybzh1017 板凳
    标准煤亦称煤当量,是将不同品种、不同含热量的能源按各自不同的含热量折合成为一种标准含量的统一计算单位的能源。能源的种类不同,计量单位也不同,如煤炭、石油等按吨计算;天然气、煤气等气体能源按立方米计算;电力按千瓦小时计算;热力按千卡计算。为了求出不同的热值、不同计量单位的能源总量,必需进行综合计算。由于各种能源都具有含能的属性,在一定条件下都可以转化为热,所以选用各种能源所含的热量作为核算的统一单位。常用的统一单位有千卡、吨标准煤(或标准油)。我国目前采用标准煤为能源的度量单位。国际制单位为焦耳。折算的方法是:以7000千卡度量各种燃料、动力能源。
    能源折标准煤的折算系数=某种能源每千克实际热值/每千克标准煤热值(7000千卡)。
    在各种能源折算标准煤之前,首先应测算各种能源的实际平均热值,再折算标准煤。平均热值也称平均发热量,是指不同种类或品种的能源实测发热量的加权平均值。计算公式为:
    平均热值(千卡/千克)=Σ(某种能源实测低位发热量)(千卡/千克)×该能源数量(吨)/能源总量(吨)
    标准煤的计算目前尚无国际公认的统一标准,1千克标准煤的热值,中国、前苏联、日本按7000千卡计算,联合国按6880千卡计算。
    2007-01-06 22:14:06
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
如何调查供水和暖气管道是否应该更换?
我们的供水管道和暖气管道经常爆裂,维修不及,更换代价很高,被动的坏了就修这样下去也不行,请问专家们有没有好的办法?谢谢?有1994年的管道,铸铁
